Siemens Backofen HB74AB550/61 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E104 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HB74AB550/61 --- Fehler E104 Suche nach Backofen Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1130465
JackBlack2025 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler E104
Gerätetyp : HB74AB550/61
S - Nummer : 386060373421013834
FD - Nummer : 9606
Typenschild Zeile 1 : HT5HBP7
Typenschild Zeile 2 : VC2622
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an die Experten,
mein Siemens Backofen starte neulich mitten am Tag die Lüftung, es wird folgender Fehlercode angezeigt:
E104
Folgendes habe ich bereits erfolglos durchprobiert:
- Gerät für eine gewisse Zeit komplett stromlos gemacht.
- beide seitlichen Flachstecker zum Display bei abgeschaltetem Gerät abgesteckt, wieder eingeschaltet. Dann wieder ausgeschaltet, Flachstecker ran, Gerät eingeschaltet.
- Die Backofenlampe blinkt nie.
- Auch blinkt keine LED auf der Hauptplatine, soweit ich es von oben sehen kann.
Video:
https://youtube.com/shorts/J3fJmFV4OBw
Im Detail wird beim Einschalten die Uhr mit 00:00 angezeigt, in dem Moment ist der Lüfter noch aus.
Nach ca. 30 Sekunden erscheint dann E104 und der Lüfter oben auf dem Gerät springt an (das Rattern kann man mE ignorieren - hier schleift etwas, das kann ich aber noch beheben und hat nichts mit dem ursprünlichen Problem zu tun...).
BID = 1130467
derhammer Urgestein
Entweder Temperaturfühler oder Modul defekt
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1130473
BID = 1130477
derhammer Urgestein
Steuerungsmodul / relaismodul
BID = 1130593
DANKE - es war das Steuerungsmodul.
Getauscht und alles wieder schick!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191167407 Heute : 17326 Gestern : 29142 Online : 577 13.4.2026 13:28 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,32217097282
